专业英语
何当奇
第1楼2008/07/03
transformer malfunction
novodisk
第2楼2008/07/03
能用failure么?
第3楼2008/07/03
可以用fault,failure的话好像不是很妥当
kevinskw
第4楼2008/07/04
out of order也可以.
liu999999
第5楼2008/07/04
transformer does not work well.
happyjyl
第6楼2008/07/04
google一下英文网站,发现transformer failure用得最多,其次是transformer fault,然后是transformer malfunction。
闲鹤野云
第7楼2008/07/04
How about break down or out of work,在句子里这样讲应该可以,作为名词failure应该不错的。
第8楼2008/07/04
再次糊涂了,到底能不能用failure?
第9楼2008/07/04
既然专家都说能用,那应该能用我只是自己没有那样用过。不好意思误导你了
熊猫宝宝
第10楼2008/07/07
可以用:Transformer Trouble 嘛???比较常用的是 : transformer faults例如 Transformer Faults Analysis of City Substation 城市中心站变压器故障分析
