原子吸收光谱(AAS)
weiyibo
第1楼2008/07/04
做其他元素也这样吗,是不是你的石墨管不行了?
cauhoho
第2楼2008/07/04
现在我们只用石墨炉做Cd,其他元素都用火焰法做了。新换的石墨管也就是校正两次后就出现信号增大的问题,是不是石墨管质量不行啊,我们用的国产的
小小小风
第3楼2008/07/05
看来只有换进口石墨管试试,如果进口石墨管没有类似问题出现的话。那只有把原因归结为石墨管的质量上了。或者是仪器或者灯不稳定造成的。
liu999999
第4楼2008/07/05
尽量用进口的石墨管,国产的寿命太低了
我们俩
第5楼2008/07/05
以前遇到过是因为容量瓶被污染了,然后把溶液放在矿泉水瓶子里面就好了。这样可以判断是否是玻璃容量瓶被污染了!
天涯
第6楼2008/07/09
石墨炉做Cd越校正信号越增大,看你每次增大的程度有多大,要是超出>3%,<5%这样的范围,我觉得是正常的,因为石墨管用的时间越长越容易漂移,一般是一开始增大,然后减小.
purplehap
第7楼2008/08/23
跟你正好相反,我的样品溶液的吸光度随着校正次数的增多开始一直变小!!!头痛,现在在查找问题。。同请教各位大侠。。
xuhui5891
第8楼2008/10/28
我的也是呢4PPB的浓度的吸光度值从0.1646漂到0.2125,在两个小时之内,不知道为什么?
tsgxliy1
第9楼2008/10/29
做Cd一定要用热解涂层石墨管,国产的这类型石墨管做的不好
