管理体系认证
水管修理工
第1楼2008/07/08
我们单位的也是,都是经检定合格的,放在一起居然湿度差10%以上,晕
小小小风
第2楼2008/07/08
我们单位的相差更大。我在想,这个对应于实验室资质认定准则的那条条款不符合呢?
liu999999
第3楼2008/07/08
温湿度计应该是校准的,应该加上校正湿度再进行比较
lindagexia
第4楼2008/07/28
前段時間廳一個儀校的朋友說,他們那溫濕度計如果校準不合格,就自行將指針調整,然後再校,如果在範圍之內就算是合格,關起門來校準,誰知道怎么校的。。
xianluomao
第5楼2008/09/08
是不是补正值不同?
samson
第6楼2011/01/04
检定合格不是说他给你校正过来了,需要你在用时加上他给你的修正值,这样应该差不多了
去年冬天
第7楼2011/01/07
相差很大是多少呀?放的位置不一样也有点关系吧
风云小子
第8楼2011/01/09
要么一个有问题,要么两个同时有问题。
goodfeeling
第9楼2011/01/20
我们单位也有这现象,用第三个计量合格的温湿度计在比较一下,大概就知道是哪个有问题了,有时候计量的人也不是都那么仔细的,可能修正值给的也不准确
yccooc
第10楼2011/05/20
温湿度的检定规程中规定±(5-8)%RH是合格的,所以两个表示值相差比较大是正常的。
