nnsss
第1楼2008/07/08
按照说明书上的方法试剂,样品进行测定,理论上用甲醇和乙腈冲一下好,柱体积大约是3.14ML
有水有渝
第2楼2008/07/09
平衡就是从换流动相开始到基线波动很小可以进样检测的过程,所谓平衡体积只是理论上的,不同的流动相平衡时间也不一样,“体积”指的是柱容量的体积,根据柱子的直径和长度可以粗略的估计,没有太大的实用意义。评价的色谱条件为:254nm 甲醇-水(80:20),用苯或萘作评价试剂。
