我要去PP岛~~
第5楼2008/07/10
我们买了一系列的重金属标液1000ppm的,有效期两年到三年,我们使用这些高浓度标液来配制标准溶液。
这些标液当中,有部分会在有效期内使用完毕,但大部分,在有效期以内,只是少量使用。
产生了以下几个问题:
1. 经常使用的标液,怎么确定在两到三年的有效期以内,浓度时候有变化?
2. 少使用的标液,即使过了有效期,但还要继续使用,如何处理?
前提:由于还有大量的标液,所以不提倡再购买新的标液(成本考虑)。但对于长期使用的标液,浓度是否有发生变化,心理没准(使用时,都很小心,基本可以排除标液被污染的情况,标液保存在冰箱里面)。
所以想请教各位大虾,有没有标液浓度监控的经验可以传授一下。
