立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【分享】气相色谱GC2010维修记
蓝鹰之舞
2008/07/12
私聊
气相色谱(GC)
之前曾在实验室管理版发帖说过我实验室的气谱在5.12地震中FTD检测器损坏,近日维修完毕,把过程在这里说一说吧
5.12地震时正进样,震后FTD损坏,故障表现为不管加多大的电流,电压功率都一直朝100%飙升,查看收集极碱源消耗严重,于是以为是碱源问题。
换上新的收集极,按FTD说明书,55%电压老化1小时后切换成电流方式0.5pA,想着先平衡10分钟,于是去忙其他事。10分钟后回来一看,功率又飙升到了100%,赶紧停机拆下收集极一看,铷盐已经爆了。3000多块呐,快疯掉了
再换一个新的收集极,老化后很小心的守着,加0.5pA电流,眼看电压升到80%了,赶紧停下,终于确定是检测器损坏了,因为已过保修,于是开始申请维修。
申请了一个多月,终于批下来维修和购买一套铷盐再生工具,赶紧联系工程师,上周工程师来到,开始维修。
把爆盐的两个收集极再生后,先开始故障分析。气源都是使用的高纯的钢瓶气,排除。判断是两个长短螺丝没夹紧,紧固后现象依旧。换电路控制器板,故障依旧(我才知道ftd的电路控制板和fid的电控板是一模一样的,可互换使用)。换另外一块电路控制板,依旧(FTD有两块电路控制板,而其他的fid,ecd那些都只有一块)。
开始没辙了
工程师打电话请教其他工程师,研究半天后,觉得可能是信号线的问题,于是把信号线从电控板上拆下再重新插上,这下头又大了,切换电流后,对应的电压从50%一直降,直到最后的0%,但是还好,基本上可以确定是信号线的问题。
于是一直反复的用手碰信号线和用手触检测器外壳(信号线的接地是接在检测器外壳上的,手碰外壳后改变了接地电阻会引起信号的波动),终于发现在一次动线之后信号变成0μV,然后电压又猛向100%飙升,终于确定原因为信号线引起基线偏低,于是仪器自动调整加压。
之拆下信号线跟电控板的连接卡头,发现里面中间的那根线已经断掉了,后面的事情就简单了,把线剥出来,插进连接卡头里,重新焊接完成后故障消失,维修完成。
故障发生原因判断:生产制作连接卡头时,剥线下刀太重把里面的线芯几乎割断,经过包装、安装等数道工作后,实际上线芯已经被拉断,但安装完成时线芯是虚搭在卡头上的,所以一开始使用正常,但地震时因震动使线芯与卡头断开,导致信号传输不正常,信号值偏低后,仪器在电流调整时控制电压不断持续升高。
最后,附上电流调整时基线的参考值,如果信号值不在这范围内的话,电路控制系统就会相应的升高或降低电压:
1pA:18000--20000μV
1.5pA:约24000-26000μV
2pA:约27000-29000μV
3pA:约32000-35000μV
第一个1pA的比较准确,不信可以自己在电流调整时查看,只有基线信号值在这个范围内的时候,调整时间才会走动,也就是说电流调整的最终目的是调节找到一个合适的电压,使基线信号值保持在这个范围内。
后面几个因1pA调整完成时自动调零了,数值只是一个估计数值。具体的准确数值可以自己再行试验查看。
哎,真是小小问题引起大故障啊~!
分
该帖子已被
版主-chengjingbao
加8积分,加2经验;加分理由:要是配上图片,加精不为过。谢谢你的分享!
相关话题
【求助】请问岛津GC毛细管柱其型号为Rtx-wax,是不是聚乙二醇的
【求助】进样针针头长短问题的疑问
3
【资料】气相色谱测定水分
4
【第二届原创参赛作品】气相色谱点不着火或熄火的故障维修一例
【资料】7890高级用户指南
+关注
私聊
chengjingbao
第1楼
2008/07/12
这样的经验我们每个人都会碰到,关键看你如何总结?楼主做的很好,谢谢你!希望大家有此经验,踊跃发言!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
求助求助各位大神
求助
2019/04/11
气相色谱出峰推迟怎么回事呀?
原创
2022/01/04
【求助】正丁基锂的检测
2008/11/20
TVOC出峰
求助
2019/04/25
【讨论】顶空进样峰面积很小是什么原因
2011/03/16
【分享】气相资料 6890中文说明书
2006/09/28
【讨论】气相色谱校正因子
2007/12/10
【求助】GC-14C的毛细管
2010/04/21
求助TCD分析永久性气体,二氧化碳出峰时间,怎么确定调整
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/06
求助有人懂gc7960a怎么换衬管吗
原创
2024/07/06
艾伦GC7960A气相色谱仪
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
求助赛默飞TriPlus 300 自动进样器内部接线正确图
求助
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【讨论】如何解决Hg的回收率问题
2008/07/12
【求助】分离三乙基矽醇与二甲基亚砜的好方式
2008/07/12
【求助】急,GC分离条件以及标液配方是否得当?急急急!~
2008/07/12
【求助】(已应助)Taylor & Francis 数据库文章一个!谢谢
2008/07/12
【分享】美国联邦法规16CFR1303
2008/07/12
【求助】急!急!无水乙醇的含量测定
2008/07/12
【原创】年会进行中,我们灌水中
2008/07/12
【求助】急寻糖度与温度对照表
2008/07/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
