气相色谱(GC)
xiao-jin 2015/08/14
楼上说的不错,钢瓶出来用三通就可以将气路直接分为二路,也可以经三通出来后,连接气体净化器,用二个净化器开关分别控制二路气源。这样,当二台色谱仪不一起开机时,只需要将不用的气路开关阀关闭即可,不会造成气源的浪费。也方便二台仪器可以使用不同的载气。
安平 2015/08/14
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5058985 参考一下?
cainiao1
第1楼2015/08/14
可以加一个三通,用管子连好,再分别在每一个进色谱仪的地方加一个截止阀就可以了。
xiao-jin
第2楼2015/08/14
尘
第3楼2015/08/14
一个3通,每个GC入口再加个减压阀
zyl3367898
第4楼2015/08/14
以前用过一瓶气接两台气相,可是好像都开时有影响,只好一瓶接一台气相了。
安平
第5楼2015/08/14
什么型号的仪器?
第6楼2015/08/14
用一个三通阀就可以了。 成本不高的。
第7楼2015/08/14
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5058985参考一下?
liuyxkw
第8楼2015/08/15
今天有一瓶载气不纯,后来一瓶载气也接了两台设备
第9楼2015/08/18
两种不同载气还是同种的载气?
第10楼2015/08/18
