管理体系认证
春天的桃子
第1楼2008/07/14
我们是有两个人各做一次
lwh308
第2楼2008/07/15
先复检一次,合格再复检一次,复检不合格则判定为不合格即可.
liu999999
第3楼2008/07/15
如与标准技术指标差别比较大,直接判定不合格;如数据在边缘值,复测,还不合格,判定为不合格;否则找第三方复检。
雾非雾
第4楼2008/07/15
我们只要求复检一次,不过实际都是做2-3次(对于超标的样品)。
才哥
第5楼2008/07/15
复测一定要平行样控制
dereky
第6楼2008/07/15
不走OOS的话,一般是自己复检一次,再第二人复检一次。如果走OOS的话,就比较麻烦,中间出现的可能情况就会比较多。首先你要分析取样是否准确,仪器是否正常?所用试剂是否在有效期,等等。然后在有人在场的情况下,再复检一次,如果结果任然不符合规定,则由第二人再复检,如果结果出现偏差,有可能就会有第三人复检。所以,最多的时候,应该会出现5次复检,但是一般不可能出现5次,通常情况都不会走OOS的。OOS的流程比较复杂,可能我这里讲的也不太清楚,请原谅!
jumpingli
第7楼2008/07/15
我们是有异常数据时当事人复查,第二人复查,如果复查结果接近则认同该数据,如果相差较大则第三人复查
zjchen3189
第8楼2008/07/15
有异常数据时当事人复查,第二人复查,如果复查结果接近则认同该数据,如果相差较大则第三人复查.要是有测定不同方法的,再用不同方法进行检测!
自由自在
第9楼2008/07/15
平时做实验也是平行啊我们这里复检两次..还不合格就是不合格了...
littleninefish
第10楼2008/07/15
我们不合格样品,要先由操作者复验,如果合格,再由别人检验一次;如果还不合格就判为不合格
