雪妖
第1楼2008/07/15
我查到几篇文献目录你可以看看,但是是用HPLC测定的,希望对你有帮助
GDX树脂富集-反相高效液相色谱法分离测定酚类化合物
六种酚类的测定
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法测定水中酚类化合物[/url]
低温煤焦油中酚含量的高效液相色谱快速测定
YB/T 5028-93,中华人 民共和国黑色冶金行业标准 洗油酚含量测定方法
有一篇文献的摘要
目前,用于测定环境样品中的酚类化合物的气相色谱柱,以 PEG—20M 作为色谱固定相,由于此柱无法将酚类异构体完全分离,人们开始研究以液晶作为固定液分离测定酚类异构休。
气相色谱法在石油工业中的应用
⑴石油气的分析石油气(C1~C4)的成分分析,目前都采用气相色谱法。以25%丁酮酸乙酯为固定液,6201担体,柱长12.15m,内径4mm,柱温12℃,氢为载气,流速25ml/nin,热导池电桥电流120~150mA, C1~C4各组分得较好的分离,石油在丁酮酸乙酯柱上的分离1-空气;2-乙烷;3-乙烯;4-二氧化碳;5-丙烷;6-丙烯;7-异丁烷8-乙炔;9-正丁烷;10-正丁烯;11-异丁烯12- 反丁烯-2,3;13- 顺丁烯-2,4;14-丁二烯北京化工研究院近期研究出用多孔氧化铝微球色谱固定相,对C1~C4烃分离很好,柱长2m,内径2mm,内填充0.3%阿皮松L,改性?-Al2O3,微球120~130目;柱温85℃,氮为载气,流速15ml/min,氢火焰离子化检测器。此外吉林化学工业公司研究院还研制了石墨化炭黑和改性石墨化炭黑色谱固定相分离C1~C4烃。 ⑵石油馏的的分析气相色谱法分析石油馏分的效能与分析速度是精密分馏等化学方法所不能比拟的。如一根60m长、内径0.17mm的弹性石英毛细管柱,内涂OV-101,在程序升温条件下(柱温40~90℃)进样0.6?1,分流比150:1,分析了65~165℃大港直馏气油。用一根30m长、内径0.25mm毛细管柱,涂PEG1500,柱温80℃,汽化100℃,氮为载气,分流比100:1,汽油中微量芳香烃得到很好的分离(见图12)。 图11 低级烃类的气相色谱分离图1-CH4;2-C2H6;3-C2 H4;4-C3 H8;5-C2 H2;6-C8 H6;7-iC4 H10;8-nC4 H10;9-丙二烯;10-丁烯-1;11-iC5 H12 12--i C4 H6;13- 反丁烯-2;14- 顺丁烯-2;15-丁二烯16-丙炔 图12汽微量芳烃的油中色谱分离1-苯;2-甲苯;3-乙苯;4-对二甲苯;5-一间二甲苯; 6-邻二甲苯
气相色谱在化学工业中的应用
摘要:在化学工业生产中,从原料、半成品到成品的分析,很多是采用气相色谱仪进行分析的,举几个典型的例子如下:⑴半水煤气组分的测定半水煤气分析是氮肥工业中必不可少的分析项目,国内已广泛采用气相色谱法分析半水煤气的组分。北京分析仪器厂生产的SP-2307气相色谱仪就是专门不分析这种混合氧化而设计的。此仪器是用5A分子......
在化学工业生产中,从原料、半成品到成品的分析,很多是采用气相色谱仪进行分析的,举几典型的例子如下:
⑴半水煤气组分的测定
半水煤气分析是氮肥工业中必不可少的分析项目,国内已广泛采用气相色谱法分析半水煤气的组分。北京分析仪器厂生产的SP-2307气相色谱仪就是专门不分析种混合氧化而设计的。此仪器是用5A分子筛和碳分子筛两根色谱柱进行分析。在100℃左右柱温下测定O2、N2、CO、CH4和CO2等气体组分。5A分子筛可分离O2和N2。
用碳分子筛TDX-01在同样温度下分离O2+N2;CO、CH4和CO2。为防止CO2对5A分子筛柱毒化,在此柱前需装一些碱石棉,以吸收CO2。也可用一支TDX-01柱分离半水煤气,只是O2和N2分离不太理想。
⑵炼焦产品中蒽、菲和咔唑的分析
蒽、菲和咔唑是炼焦工业中重要的产品,如测定蒽中的菲和咔唑容易分离,而菲和蒽很难分离。使用PEG20M改性的CdCl2色谱柱可以把蒽、菲和咔唑分开。
⑶硝基氯苯中间位异构体的测定
硝基氯苯是重要的化工原料,常常需要测定大量邻位和对位异构中少量间位杂质,使用PEG20M的毛细管柱可很好地测定硝基氯苯中少量杂质。
能找到的就这些了,希望对你有帮助。
