分析化学
无名
第1楼2009/08/06
外购自行配制往往因为试药纯度,溶解用水,取样精度等的差异导致pH的偏差!
风起云飘舞
第3楼2009/08/06
不想给老板省钱的时候就外购,简单又方便,有问题找厂家,但是有时老板很唠叨的时候就自己动手配,省得被老板嘀咕啊
知足常乐!
第4楼2009/08/06
外购自己配的没有那么准确
工农兵
第5楼2009/08/06
外购!在购买PH计的时候,厂家会附上一组,的量是一定的,配置方便。主要是技术能力问题,人工配置,费时,精度低!
老化验工
第6楼2009/08/06
外购,可以保证精确和准确,自己配涉及到试剂、溶剂的纯度,以及各种需要校正的因素影响,既麻烦又不太准确。
xmuaupt
第7楼2009/08/06
我们都自己配,试剂都是配好的,整包整包的。价格是相当的便宜,几块钱。外购的溶液,梅特勒的ph,原厂校正液要收500大洋每瓶,就不考虑了。按要求溶解后,定容就行。只要保证水质就OK了。
hiei
第8楼2009/08/06
我们都是买袋装的,买来后直接定容,减少配制时的误差。
雾非雾
第9楼2009/08/06
我们是买的上海爱建现成的袋装试剂自己配的。
chemistryren
第10楼2009/08/06
现在买PH计有送几瓶矫正液的,或者买小包装的颗粒,全部溶解并定容后就是校正溶液.
liu999999
第11楼2009/08/06
买基准试剂,自己配。因为配置方法很简单的。
