分析化学
通标小菜鸟
第1楼2024/08/02
楼主,甲基丙烯酸可以试试采用HPLC的方法,用最常用的C18柱子,反相液相中C18柱子可以耐酸性。
第2楼2024/08/02
楼主可以看看岛津家的应用文章,就是用液相色谱测甲基丙烯酸的。
123
第3楼2024/08/02
在分析甲基丙烯酸的含量时,滴定方法并不是首选,因为甲基丙烯酸是一种不饱和羧酸,具有烯烃的化学性质,这使得它在滴定中可能不会表现出理想的酸碱反应特性。文献中提到了一种溴化法来测定甲基丙烯酸的含量,这种方法涉及到溴酸钾作为氧化剂,在酸性介质中与甲基丙烯酸发生反应 。这种方法虽然不是传统意义上的滴定,但提供了一种通过化学反应定量分析甲基丙烯酸的手段。
ztyzb
第4楼2024/08/02
楼主参考附件两个国家标准,甲基丙烯酸都是用的液相色谱法,用滴定法不合适。
xiaoheihei
第5楼2024/08/03
甲基丙烯酸没查到国标,有没有简单合适的滴定方法可以准确的分析甲基丙烯酸呢,我查过有色谱分析的,我怕酸性太强对色谱柱不好假如确实是粗品,或者半成品,其余酸性干扰物质很少,可以考虑碱标准溶液滴定。甲基丙烯酸,无色液体,也叫异丁烯酸,易溶于热水、乙醇及大多数有机溶剂。酸性与乙酸接近。对于化工产品纯度一般99%以上,滴定误差还是太大了。更好的方法是气相或者液相色谱法,抗干扰性能会好一点,精度会高一点。可以查到企业标准的。
闪谱好礼超多进来抢
