Easy-Boy
第1楼2008/07/23
可能是泵堵塞了!个人以为。没有遇到过类似的情况。
蓝鹰之舞
第2楼2008/07/23
唉,这台液相从买来到现在就没好好的正常工作过,之前也是压力波动最后还从外国来了工程师才整好,半年不到现在又出问题了,牌子就不说了免得说我枪手,不过真的好郁闷哦~~~
有水有渝
第3楼2008/07/23
多排气冲先看看,用异丙醇超声清洗一下单向阀,用超纯水清洗后装回去看看,不然就看硬件,单向阀内部可能出现磨损等。
nnsss
第4楼2008/07/24
b泵有问题
wsy18
第5楼2008/07/24
说一下泵的型号,可能方便大家为你出主意。
风中午荷
第6楼2008/07/24
将蠕动泵拆下来清洗一下看能不能解决问题...
夕阳
第7楼2008/07/26
将A泵的单向阀换到B泵看看,有时单向阀清超不一定解决问题,如果象3搂说得那样,是单向阀中的阀球与阀座关闭不严的话,清超也无用。但是如果是单向阀关闭不严的话,一般泵压下降才对,此外楼主的两只泵是单独工作吗?如果是:是使用两只进样器吗?是使用同一只分析柱吗?两只泵是组装成高压梯度方式吗?如果是:检查混合器了吗?
wunai704
第8楼2008/07/27
我也遇到过这类问题,A、B泵换单向阀后,正常的A泵仍正常,B泵不正常,是不是说明单向阀没问题,那请问可能是密封圈变形吗,其他可能呢?PS,不正常的泵压力的是规律的跳零。
xjtutfl
第9楼2008/07/27
楼主是不是A走水,B走乙腈?B泵压力波动的频率大吗?超过单向阀,不知道你这仪器有没有分入口单向阀跟出口单向阀?(我还是怀疑单向阀)你测一下流量是否准确.
guohua
第10楼2008/07/27
B泵压力这么高,可能在线过滤有堵,更换一下试试。另外不加色谱柱也是B泵压力很高吗?压力有规律波动,还是怀疑单向阀。
