learner1999 2008/08/22
个人认为:泵可将色谱柱中所有流动相都排干,对柱子本身来说没有什么影响,主要影响进样分析,有样品残留在其中,需要冲洗干净。[em0807]
水管修理工 2008/08/22
我想不会吧
平凡人 2008/08/22
感觉不会. 肯定对色谱柱有影响,但不至于损坏色谱柱,可能导致残留.
日出看日落 2008/08/22
应该是不会排干的 只是把淋洗相走完 对柱子一般不会造成影响的 最多就是柱效降低 以上是我个人观点
nnsss 2008/08/22
不会,但是有盐的时候时间长了会磨损柱塞系统
dereky
第7楼2008/08/22
不会的,泵只会把溶剂瓶中的溶剂吸干。泵的阀门都是单向阀,也就是流动相只会从溶剂瓶进入泵腔,再由泵腔进入色谱柱。如果溶剂瓶中没有了流动相,泵也会把泵腔中的流动相继续泵到色谱柱,直到没有流动相可以继续泵到色谱柱中,色谱柱中的流动相也就得不到持续的压力,色谱柱里的流动相就会停止流动。所以色谱柱里面的流动相不会排干。只是如果在做样的话,有可能样品会留在色谱柱中。只要你添上流动相多冲一短时间就可以。
maddog
第9楼2008/08/22
现在的液相基本都有安全系统吧?
最多是泵抽不到流动相了,到进样器前这段空掉,柱子一般不会影响。
因为俺的柱子被别人借走得时候干过一回这个。过了一夜,流动相也不知何时空的。俺心疼的把柱子接回来,试着用甲醇反方向冲了一会,再正过来冲柱,先是低流速,逐步提升流速到1.2ml/min,观察柱压不跳动。
后来试着做了两回试验用这根柱子,就是柱效稍低了一些,估计还是有了死体积了,不是太影响,不管了。
机子管路空了,purge去吧~没啥!进样器的定量环多半会有影响,但由于都用它进样,形成系统误差了,也不是太有问题!
不过,还是强烈建议别走干了机子,虽说能补救,但至少自己心里总觉得别扭~
