【求助】应助 请问“柱子老化”用英文如何表达
  • chemicaluk
    2008/07/28
专业英语
  • 新手请教。请问“柱子老化”用英文如何表达?谢谢
  • yjqin1
    第1楼2008/07/28
    柱子老化 column aging?
  • 该帖子已被版主-何当奇加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • happyjyl
    第2楼2008/07/28
    对,就是这个。见下面的帖子:
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070328/785447/
    yjqin1 发表:柱子老化 column aging?
  • aiqing1981
    第3楼2008/08/05
    应该是column condition
  • 闲鹤野云
    第4楼2008/08/05
    column conditioning???
    aiqing1981 发表:应该是column condition
  • 闲鹤野云
    第5楼2008/08/05
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070818/946589/
    这个里面也有的,看来aging和 conditioning都可以的。
  • poorlittle
    第6楼2008/08/05
    For your information :
    Conditioning 老化
    Aging 陈化
    http://www.33ge.com/xspace/html/49/t-7049.html
    柱老化;column conditioning
    性质:在气液色谱中,填充好的色谱柱用通载气加温(高于操作温度,低于固定液最高使用温度)处理,驱除固定相中的挥发性杂质,使其性能稳定的过程称为柱老化。
    http://www.chemyq.com/xz/xz7/66424apkqr.htm
    老成;老化;ageing
    性质:又称老化。黏胶纤维生产中的一个工序,目的为借助于氧化作用,使碱纤维素的大分子链发生有控制的降解,使由它制得的黏胶黏度适于纺丝。常用的老成设备为转筒式老成鼓;借助于控制老成温度和老成时间,相应即可控制老成终了碱纤维素的聚合度;该聚合度的高、低,当随生产品种的不同而给予不同的设定。
    http://www.chemyq.com/xz/xz3/20843fyeij.htm
    老化;an(e)ing
    性质:在发酵工业中,也称陈化。酒或醋经过贮存后产生芳香气味的过程。在老化可陈化过程中,酒与其中的有机酸或醋与其中的醇作用而生成具有愉快气味的酯。所以“陈酒”和“陈醋”的品质比较高。此外,老化(陈化)也用于处理面粉、烟叶、和冰淇淋混合物等。
    http://www.chemyq.com/xz/xz8/78881eeqni.htm
    补充:
    洗发後用的护发素叫 Conditioner
    空调机叫 Air Conditioner
    Conditioning 似乎有"改善"的意思。
  • 该帖子已被版主-何当奇加3积分,加2经验;加分理由:分析透彻
  • hkdog4
    第7楼2008/08/07
    “柱子老化”用专业英文表达是Pillar aging
  • happyjyl
    第8楼2008/08/07
    请问你说的是哪个专业?这里的“柱子”明显是指色谱柱,而色谱柱公认的英文表达是column,而非pillar。
    hkdog4 发表:“柱子老化”用专业英文表达是Pillar aging
  • w58404003
    第9楼2008/08/12
    謝謝各位老兄大公無私得分享所學
  • X光
    第10楼2010/10/19
    poorlittle(poorlittle) 发表:For your information :
    Conditioning 老化
    Aging 陈化
    老成;老化;ageing
    老化;an(e)ing
    补充:
