表界面物性测试
youjian000
第1楼2008/07/28
这个帖子如果发在“物性测试综合讨论”版,可能会更受关注。感谢你在本版发帖,奖励5分。
fanjilai
第2楼2008/07/28
我觉得可以用图像法来测试.关键看材料的孔径是多大的,如果都是几个微米以上的,用图象法没问题的.
简单
第3楼2008/07/28
你应该本版的斑竹吧,能劳烦您转到物性综合讨论版么!
第4楼2008/07/28
我没有这个能力啊
shaowei2911
第5楼2008/07/30
用比表面及孔隙测定仪美国康塔的就可以同时测两个数据。
面对面想你
第6楼2008/07/30
我们公司有康塔NOVA1000e的,是可以测两个数据,一般的仪器都可以测这两个的,麦克3000页可以!
恶狼
第7楼2008/10/25
你的样品的孔径是中孔和大孔的话可以用压汞法测试.比表面的话就很好了,仪器比较多,当然现在很多仪器是比表面和孔隙率连用的
ashao
第8楼2008/12/22
压汞法和BET氮吸附法是目前测定孔径分布及比表面积最基本的两种方法.利用Poremaster33型压汞仪与Autosorb-3B型氮气吸附仪测定木材、原纸、活性炭纤维纸、纳米级SiO2粉末以及硅藻土,可以全面准确地了解其孔径分布状况及比表面积大小
ilovegm
第9楼2008/12/23
压汞法如果用的是PM33或者是GT/60的话,此类仪器测试的孔径是根据Washburn方程来求得:pr=0.736,而且其中有假设。就所有孔的形状是圆柱型的且都能延伸到外面与外界接触。其能检测的孔径与压力有关。气体吸附法,若是采用BJH的方法。吸附气体为N2,该方法能够测试孔径的范围大概是18埃米到2000埃米。这个是和方法及吸附气体有关。楼上的说检测孔径有什么用就要看你了。呵呵。
第10楼2008/12/23
说的好加分啊,斑竹
