nnsss
第1楼2008/07/30
考虑因素:1.进样手法或方式的问题, 2.进样阀的密封的问题, 3.柱子与流动相匹配的问题, 4.灯能量过低,电压是否有干扰.原因是依次减弱的
lylongzhilei
第2楼2008/07/30
是不是物质在高温下不稳定造成的,这样的话就要反复选择个合适的进样口温度或者不能使用气相色谱来分析了 或者就是物质在进样口有吸附,考虑减少衬管中的玻璃棉试试
有水有渝
第3楼2008/07/30
在方法成熟的情况下,查看一下定量阀有否漏液,进样口密封圈是否完好,进样针的气泡是否赶尽,流动相配制是否正确。如果这些都没有问题,那看看内标法是否能消除进样的大误差。
SuDaToKo
第4楼2008/07/30
手动进样误差会比较大
xs_h
第5楼2008/07/30
gentlehorse
第6楼2008/07/30
是不是样品溶液本身不稳定?或者样品到流动相中会不稳定?
