原子吸收光谱(AAS)
wawawa
第1楼2008/08/04
铁比较容易污染,所有用到的容器要经清洗并进行本底抽查无铁才可以用。
chenzuowang
第2楼2008/08/04
偏高是瓶子不干净引起 的,我也经常碰到这种情况
lizhongxi8
第3楼2008/08/04
测定什么样品中的铁,大致含量是多少???铁的测定是比较容易污染,但控制好了还是很好测:(1)在样品分解过程中,注意所用用具不要是铁质的,特别是烧杯夹很多都是铁质的,容易造成外源性污染;(2)试管架很多试验室是铁质的,严禁使用;(3)定容时最好用盐酸介质;(4)如果是低含量铁, 一定要有流程空白(样品空白).
liu999999
第4楼2008/08/04
按理说不应该的。检查所用的试剂,不能让空白值太高了。
金水楼台先得月
第5楼2008/08/04
做个空白看看,,高含量的铁是需要用容量法的。
