气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2008/08/04
那能不能通过调节升温或什么条件使它们之间的距离拉开些呢,要是能拉开些的话,应该是同分异构体吧,不知这样考虑对不对。
learner1999
第2楼2008/08/04
混合标样和样品测试,如果仍未分开,应该存在同分异构体现象。
暄暄
第3楼2008/08/05
0.03S?是0.03min吧?一般来说,保留时间定性是0.5%之内,就是说100min出峰的,相差0.5min以内就是阳性,而一般气相出峰都是5-20min,就是0.025min-0.1min,所以要看看你出峰时间。可以延长程序升温时间,看看有没有分开。另外,可以在样品中加标试试,看看是否出现双峰。如果能够用液相测试,也可以试试,因为分离原理不同,可以看出来。
xiaokai321281
第4楼2008/08/05
haha 对的 非常感谢 还有你的纠正
maxhuang
第5楼2008/08/07
个人认为不是同分异构体。因为你的样品是机质的(with matrix),出峰时间一定会由于matrix的作用而变化,一般是往后漂
phyllis1984
第6楼2008/08/23
我也出现过类似的问题
hzlisasz
第7楼2008/08/26
呵呵,可以采取在样品中加入标样试下,若样品中的峰和标样出在一个位置,说明就是该物质,只不过是受了机质的影响而出现漂移,若标样和样品的峰不出在同一位置,有可能是同分异构体
