阿du
第1楼2008/08/05
给你一个无水乙醇的国标参考。GBT 678-2002 化学试剂 乙醇(无水乙醇)
含乙醇99.5%(质量分数)以上的酒精叫做无水酒精(乙醇)。
乙醇和水能形成共沸,普通的蒸馏无法进一步分离提纯(约96%)。
沙漠兄
第2楼2008/08/05
酒精产品有不同的分类方法:
(1)按生产使用的原料可分为淀粉质原料发酵酒精(一般有薯类、谷类和野生植物等含淀粉质的原料,在微生物作用下将淀粉水解为葡萄糖,再进一步由酵母发酵生成酒精);糖蜜原料发酵酒精(直接利用糖蜜中的糖分,经过稀释杀菌并添加部分营养盐,借酵母的作用发酵生成酒精);和亚硫酸盐纸浆废液发酵生产酒精(利用造纸废液中含有的六碳糖,在酵母作用下发酵成酒精,主要产品为工业用酒精。也有用木屑稀酸水解制作的酒精)。
(2)按生产的方法来分,可分为发酵法酒精和合成法酒精两大类。
(3)按产品质量或性质来分,又分为高纯度酒精、无水酒精、普通酒精和变性酒精。
(4)按产品系列(BG384-81)分为优级、一级、二级、三级和四级。其中一、二级相当于高纯度酒精及普通精馏酒精。三级相当于医药酒精,四级相当于工业酒精。新增二级标准是为了满足不同用户和生产的需要,减少生产与使用上的浪费,促进提高产品质量而制订的。
实验室制备无水酒精时,在95.57%酒精中加入生石灰(CaO)加热回流,使酒精中的水跟氧化钙反应,生成不挥发的氢氧化钙来除去水分,然后再蒸馏,这样可得99.5%的无水酒精。如果还要去掉这残留的少量的水,可以加入金属镁来处理,可得100%乙醇,叫做绝对酒精。
happyjyl
第3楼2008/08/05
谢谢。原来无水乙醇里面还有这么多种杂质啊。整理了一下:
化学纯:99.5%
分析纯:99.7%
优级纯:99.8%
那有没有光谱纯呢?
还有,改性酒精貌似不光是加甲醇的,还有可能是加粗吡啶、石脑油和甲基紫之类的,为什么要加这些呢?加了以后有什么用途?
