夜市 2008/08/06
电热板的优势在于可以精确控温。 电炉也不一定就会被淘汰,如果仅仅需要加热而不需要控温用电炉划算。因为相对价格较低。
dianfen2006 2008/08/06
各有优点,直接加热我觉得还是电炉子快些
麦 兜 2008/08/06
个人觉得电热板好,可以精确控温,也比电炉安全
烦 2008/08/06
我们单位现在都是用电炉子,电热板还没见过
【四季风】 2008/08/06
[quote]原文由 [B]lylsg555[/B] 发表: 一般试验室分析的加热源以前基本是电炉子,现在随着电热板的出现,给试验的加热方式带来了更多的选择. 你现在的试验室是不是已经换成了电热板,还是继续用电炉加热呢? 如果是你采用的是电热板加热,是否很方便?是否以前的电炉子可以淘汰呢? [/quote] [size=4][font=黑体]我认为:两者都不可能被淘汰,因为各有各的优势;如在样品前处理(消化样品)时,用电热板就比较好些,可以从低温到高温进行控制,控制温度是比较好的。在样品进行蒸馏或其它加热时,用万用电炉加热是很好的选择,因火力猛、可调温、占用地方的面积小等优点。[/font][/size]
