【讨论】方便面里面的粉包不是粉末而是湿湿的一块还能不能吃?
食品安全/营养与健康
  • 今天买了一包,里面的调味粉包是湿湿一块的,不知道是原本就是这样的呢,还是应该是粉末状的。如果是受潮变质才这样的话,能否继续食用,有何害处?
  • 消咳喘
    第1楼2008/08/11
    结块说明受潮了,检验不要吃了,微生物问题可能会比较严重。
  • 雾非雾
    第2楼2008/08/11
    粉包里有盐,有些受潮是说明漏气,方便面总说不含防腐剂,我不信,因为方便面煮好后放在那儿不容易坏,至少比自己煮的面可以放的时间长。所以我认为在粉包和汤料中都有防腐剂的,一般有点潮没事。经常在夏天能碰到的。
  • 小鸟飞翔
    第3楼2008/08/11
    应该是那个密封性不好,我以前也碰到过,但是因为没有其他佐料,还是少放了点。
  • 在沙漠里哭泣的鱼
    第5楼2008/08/11
    不能吃啊,很有可能是变质了,吃了对身体有危害
  • 蓝天下的碧水
    第6楼2008/08/11
    应该是不能吃了,以前也遇到过这种情况,都扔了
    mry408967836 发表:不能吃啊,很有可能是变质了,吃了对身体有危害
  • 咸菜妞
    第7楼2008/08/11
    我全吃了,...不过只是偶尔碰到,粉包应该是粉末状的才好
  • liangmeng630
    第8楼2008/08/11
    晕!
    还吃呢!
    想想我都想把那包面丢掉!
    rogersw 发表:结块说明受潮了,检验不要吃了,微生物问题可能会比较严重。
  • 小鸟飞翔
    第9楼2008/08/12
    确实该小心谨慎一点,不能拿身体健康开玩笑!
    liangmeng630 发表:晕!
    还吃呢!
    想想我都想把那包面丢掉!
  • 2001smile
    第10楼2008/08/12
    那就不吃了呗,放点盐代替了,呵呵
