原子吸收光谱(AAS)
无名
第1楼2008/08/12
有没有尝试检测限和定量限,也许在你的条件下选择的不是最合适的测试条件,又或者基底的影响导致样品讯号不能合适反映!
小鸟飞翔
第4楼2008/08/12
转移到原子吸收吧。
第5楼2008/08/12
要作几次才行,是不是稳定性不好。有没有试过连续读几次标准溶液看看结果的稳定性……
xiaoxiang1015
第6楼2008/08/12
多谢各位。我试过重现性还行。我用的是默认程序。SPETRAA 220Z一种老型号了,标准曲线还好。 如果是基底高怎么去掉? 检出限和定量限是不是开QCP做啊。没试过,我是新手,请指教!
夜市
第7楼2008/08/12
楼主你的两个帖子讨论内容有重复,这个锁定了。
