【求助】这段这样译意思对吗?
专业英语
  • 4.3.2.1 Living room 客厅
    The living room shall allow the appropriate number of dummies ,according to Figure 2,for the capacity of the tent to be arranged as though sitting round a table with a diameter of 70cm ,or a rectangular table of dimensions 60 cm by 80cm .
    根据图2客厅应配置适当数量的假人,帐蓬内要备有直径为70CM 桌子,方形桌子尺寸在60~80CM,
    谢谢大纠正.
  • 该帖子已被版主-何当奇加2积分,加2经验;加分理由:有效求助
  • jindidianli
    第1楼2008/08/14
    DUMMY 人体模型
  • 该帖子已被版主-何当奇加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • happyjyl
    第2楼2008/08/14
    shall allow在这里的意思是“应能容下”。
  • happyjyl
    第3楼2008/08/14
    这句话我感觉跟前一句一样,不是“应配备”,而是“应能容下”直径为70cm的圆桌或尺寸为60cm×80cm的长方形桌子。注意这里用的是by而不是to,by表示“乘以”的意思。
    jimmyli 发表:for the capacity of the tent to be arranged as though sitting round a table with a diameter of 70cm ,or a rectangular table of dimensions 60 cm by 80cm .
    谢谢大纠正.
  • 该帖子已被版主-何当奇加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • 闲鹤野云
    第4楼2008/08/14
    打错了吧,是as though a sitting round table with a diameter of 70cm
    sitting round table 也有些中国英语的意思
  • 何当奇
    第5楼2008/08/14
    as though 好像,这里不是说帐篷内有什么桌子,而是帐篷的容量要有直径为70cm圆桌或60 x 80 cm方桌的大小。
    帐篷里面放桌子做什么?
    happyjyl 发表:这句话我感觉跟前一句一样,不是“应配备”,而是“应能容下”直径为70cm的圆桌或尺寸为60cm×80cm的长方形桌子。注意这里用的是by而不是to,by表示“乘以”的意思。
  • 何当奇
    第6楼2008/08/14
    楼主应该没有打错吧。应该是那些人体模型围坐圆桌的意思吧。
    ruojun 发表:as though sitting round a table with a diameter of 70cm
  • 何当奇
    第7楼2008/08/14
    多么大的帐篷里面竟然还分客厅?
    jimmyli 发表:4.3.2.1 Living room 客厅
    谢谢大纠正.
  • 何当奇
    第8楼2008/08/14
    整体来讲是作为起居室(客厅)的帐篷应容下能够坐满人的直径为70厘米的圆桌或者面积的为60x80厘米的方桌。
  • jimmyli
    第9楼2008/08/15
    谢谢大家.我明白了.这是一个较大的野营帐蓬,是有客厅的.
