气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/08/15
可能是你的峰窗设定过窄引起的。通常宽度为5、10、15、20,前两种居多。
165696951
第2楼2008/08/15
是啊,我学习了
wujil
第3楼2008/08/15
hao wen zhang
KEN
第4楼2008/08/15
要想不被当做二个峰处理只能增加最小峰宽的数值。但我认为这并不是你的根本原因所在,推测你的谱图上峰形可能有分岔。如果分岔是有时出现有时没有,多半是因为你的进样技术太差,或者是色谱柱安装得很差,人为因素使一个组分出峰时在峰尖部位分成二个。一般来说,最小峰宽设为5秒就足够了。
雾非雾
第5楼2008/08/15
是不是时间窗口设小了?
sdhkgs
第6楼2008/09/11
谢谢你们,我的峰宽为5.
第7楼2008/09/11
如果峰宽为5时,工作站有时也会将一个峰会成两个的话,那可以肯定是进样的原因了。运用软件的谱图放大功能,将峰尖的位置放大,看看是不是有分岔?如有分岔,肯定是进样技术的原因。增大分流比、改进进样技术可以消除这种现象。一般上述现象容易出现在用气体进样针手动进气体样品时。
