气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/07/28
饮用水标准里面的卤代烃 应该有标准吧?参考标准就可以了
academic
第2楼2011/07/28
算了,国标里面基本上是填充柱,不按照它的标准也罢,想知道DB-1701可不可以做,懒得换柱子,如果可以的话吹扫-ECD做完我就可以直接做666,DDT之类的了做完又直接做笨系列物,.只有一台GC,两个检测器,只有DB-1701和HP-5,我都说HP-5有些分不开来了,想要根DB-624和DB-1,他又不肯买.只能往DB-1701打主义了.因为没用DB-1701做过挥发性有机物,只做过农药.不知道大家有没做过,给个现成的条件.
家有田
第3楼2011/07/28
可以尝试下,中等极性的柱子做这个应该不会有太大的问题。
qqqid
第4楼2011/07/28
GB/T5750-2006国标里面卤代烃、苯系物既有填充柱法,也有毛细柱法,。HP-5分不开的,一般换DB-624和DB-1也分不开,这三种柱子性质很相似。楼主所做的项目中,666、DDT用1701比较好,乙苯和三个二甲苯用WAX或FFAP比较好,卤代烃比较好分,1701应该可以。国标里面苯系物有用非极性柱的,二甲苯有两个分不开,但是可以合起来算,二甲苯出报告时是报总量的。
chengjingbao
第5楼2011/07/29
做完后,报个较详细的结果,告知一下大家,可以吗?
zihan_love
第6楼2011/07/29
1701柱子应该是可以分开卤代烃。
第7楼2011/07/29
我试下,如果可以就发到论坛上来.
