求药物颗粒流动性测试方法或测试仪
  • onimushanc
    2005/03/31
颗粒度测量
  • 能测定原药经制粒后其流动性,有依据分辨出颗粒流动性的好坏
  • 第1楼2005/04/06
    您好!
    我公司有款专业测试粉体流动性的仪器:BT-1000型粉体综合特性测试仪。该仪器的测试项目包括粉体的振实密度、松装密度、安息角、抹刀角、崩溃角、差角、分散度、凝集度、流动度等项目。
    详细信息可以到这里查看:http://www.bettersize.com/PRODUCTION/products.htm
    原料制粒后,最大颗粒是多大,一般超过2毫米理论上就不适用。
    丹东市百特仪器有限公司
    bettersize@sohu.com
  • 第2楼2005/07/29
    我用的是sotax公司的FT300粉剂流动性测试仪,挺好用的,有液晶显示,很方便的。你可以网上搜一下他们公司的电话,问问价格什么的!
  • lxtester
    第3楼2014/07/09
    FT-104BA粉末颗粒流动性分析仪(多功能型)
    概述:FT-104BA粉末颗粒流动性分析仪由瑞柯仪器公司ROOKO自主研发,对粉末和颗粒流动性状分析中,关于堆角和时间对流动性之影响;采用高精度芯片控制技术,自动测量角度和时间,改进传统测量方式中存在之缺陷,提供样品测试之准确性和精准度要求,本仪器主要由控制部分和试验部分组成,本机满足:休止角测量,流动时间测定,自然堆密度,时间与质量关系;体积与时间关系,搅拌系统采用低噪音电机控制,搅拌速度可调;从而保证试样均匀流出漏斗填充容器;当试验完成时,直接获得休止角度,无需人工计算,自动计算出休止角,按打印出测试结果,配置多规格可转换漏斗满足不同试验要求使用 ,选配:如配置配备软件,可显示出流动时间、休止角测定过程及关系曲线,满足对样品之分析功能。
    FT-104BA粉末颗粒流动性分析仪
    标准要求满足:GB11986-89 、ISO4324-1977《表面活性剂 粉体和颗粒休止角的测定》要求;满足中国药典、USP(美国药典)、BP (英国药典)、EP(欧洲药典)的规范要求;参照标准:DIN ISO 4324 - December 1983; 对颗粒的休止角进行分析,以考察颗粒的流动性等,一般休止角在30°左右为最好.
    FT-104BA粉末颗粒流动性分析仪参数:
    1.漏斗:由圆柱形量筒配置多个可转换漏斗组成,漏斗材质为不锈钢材料制成,且具有足够的壁厚、硬度、光滑、以防变形和过度磨损。
    2.可转换漏斗口径mm:7.0;8.0;9.0;10;14;15;16;17;18;25(根据用户需求选购)
    3.时间范围:0-99999S任意设定
    4.称量范围:0-2000g;精度0.01g
    5.漏斗容积: 200ml
    6.配备接收容器容积有:200ml、250ml、500ml(根据用户需求选购)
    7.休止角测量圆盘: 直径100mm ; 自动搅拌装置解决颗粒流动性差难流动.
    8.漏斗出口配有控制阀门
    9.配置电脑(选购)软件显示测试过程曲线:时间,质量,体积,密度 , 剪切性等关系曲线分布图.
    10.剪切强度测试功能.(选购)
    11.输入:220V±10% 常温环境下使用
    还有相关产品:FT-102B粉末流动性和密度测试仪;FT-102BA 微电脑粉末流动和密度测试仪 ;FT-104BA粉末颗粒流动性分析仪(多功能型);FT-104BC粉末颗粒流动性分析仪(实用型);FT-2000A颗粒和粉末特性分析仪(多功能型);FT-2000B颗粒和粉末特性分析仪(实用型)FT-104B休止角测定仪
    ROOKO/瑞柯品牌,来自瑞柯仪器公司,一个专注于改变人们生活方式和品质的企业.
    专业与精致并重;优秀与智慧之原
