原子吸收光谱(AAS)
一土
第1楼2008/08/21
器皿呢?酸泡没?
metal
第2楼2008/08/21
用硝酸1:5去离子水 泡的 一般都是泡一夜以上。先谢谢啦
huangwu2000
第3楼2008/08/21
用什么消解方式,微波还是湿消解,是否赶酸,转移溶液时请务必小心,你的容器是塑料还是玻璃?影响因素比较多,
第4楼2008/08/21
首先感谢你的回答!我用的是微波消解 消解完了转移到在25ML玻璃比色管,用平板赶酸,有时为了赶的快,就用电炉赶酸。赶还剩一点点的时候,定容到25ML,然后上机检测。
我的8090
第5楼2008/08/22
那你的操作环境是不是清洁呢
第6楼2008/08/22
谢谢 操作环境还可以吧 我们是省检测中心 条件还是可以的 而且即使是环境有点问题 我感觉影响也不会那么大
txtb001
第7楼2008/08/23
你泡酸不对,人家上海的塞墨飞世尔公司的老工程师,都说,那些小聚乙稀怀要用纯硝酸,或者用50%硝酸,泡,加热到80度,煮8小时以上,这才行,泡过的硝酸,用过一到三个月,要换一次硝酸。
第8楼2008/08/23
感谢楼上的回答!你说的小聚乙烯杯应该是进样的那个小杯子吧 我们也怀疑过它有污染,还换了新的,结果还是这样啊!你说的方法我真的很少见,有机会试试看 呵呵
wanghandsome
第9楼2008/08/24
不会吧,聚乙烯的小杯子在50%的硝酸里煮8个小时以上不就都煮化了,估计早就煮没形了。我认为那些小杯子还是很干净的,没必要煮它们。关键是那些玻璃器皿,如果只用1比5的硝酸泡过夜是不行的,最好想办法煮上一个小时。特别是新的玻璃器皿,铅污染更严重。
闪闪的红星
第10楼2008/08/24
化不了吧
