原子吸收光谱(AAS)
东北虎
第1楼2008/08/22
没有影响的
SOMS课题组
第2楼2008/08/22
用哪个光谱方法测的??
金水楼台先得月
第3楼2008/08/22
用原子吸收!!!
青山宝石
第5楼2008/08/22
铜不干扰,铁离子洗不静干扰.
mihua77
第6楼2008/08/28
我们一般做金,首先在马福炉中650度中灼烧2到3小时(除去碳)而后加盐酸溶解,等到铁溶解后,加入硝酸(构成王水)而后用海绵吸附金,再用700度马福炉灼烧提取金,而后王水溶解,定容.一般Cu没有影响.铁没有溶解完有影响.
第7楼2008/08/28
如果溶样后,直接与偶氮罗丹宁类化合物酸性条件下常温瞬间反应,在可见光谱520处测定,标准曲线同条件,大量干扰元素均不干扰,直接测定,不用富集!!
shuh2007
第10楼2008/08/29
铜对金没影响,用硫脲解脱,用原子吸收光谱测定。铁在王水溶样时已完全溶解。也没干扰,
ZHENGJM
第11楼2008/11/21
我们用火试金法做。过程也不难。结果比较准确。08年CNAS搞的的铜精矿能力验证有没有实施啊?我们报了名,但没见动静。
gjtqx001
第12楼2009/04/02
金是用重量法
第13楼2009/04/02
应该没什么影响的,分两次做就是了
