食品安全/营养与健康
roland2008
第1楼2008/08/21
补充一点: 在罐头食品密封前后的要求是否一致,即密封前后的输送带上使用的润滑剂的要求?对于食品接触面的肯定是要求是食品级的润滑油的,这点要明确规定的.
小鸟飞翔
第2楼2008/08/21
不是很懂楼主的意思,传送带是直接接触食物的还是要和罐头的外壳接触?润滑剂不是涂在滚轴上么?传送带上也要么?
第3楼2008/08/22
涂在轴承上的是润湿油,我说的是在传送带表面的润滑剂,如果不喷润滑剂,传送带表面过于干燥,与罐体摩擦会产生污垢且会磨损罐体的外涂层,这样的话,产品在销售过程中可能会出现生锈现象.
第4楼2008/08/22
不是直接接触食物的,只是和罐头外壳接触而已!
拉拉与玻璃
第5楼2008/08/22
密封前和后应该不一致.密封好的话,润滑剂都食品不影响.
第6楼2008/08/22
原来不接触食物啊。那拉罐头外壳的车用机油、润滑油要不要达到食品接触要求啊?道理共同的。
第7楼2008/08/22
楼上的道理虽简单,但是罐头食品在包装后流入市场,消费者拿到罐头食品,会有多少人会去清洁罐头罐盖,如此,残留在罐盖或卷封边缘的润滑剂不是直接到消费者肚子里去了,这要该项如何要求?注:罐头食品一般都是底盖喷码,所以罐盖就接触到传送带了,由此一些润滑剂就残留到罐盖表面了.
第8楼2008/08/22
这个不用考虑吧,又不是上面油多的一开盖就会流到罐头里。如果需要的话,那销售时盖子上的灰尘工厂要不要负责清洁啊。而且可以包装时对整个罐头外观进行清理啊。
atlas
第9楼2008/08/23
是啊!外壳上的日期喷码以及其它食品包装袋上的印刷油墨难道说有食品级的吗?
chaoscn
第10楼2008/08/30
任何一个部位 只要存在可能会迁移至食品的可能性 均需要食品级 无论是润滑油 还是油墨。
