颗粒度测量
litsas
第1楼2008/08/22
这个问题提得好,置顶了,希望大家积极讨论
第2楼2008/08/22
我先来抛砖引玉 选用方法 分散剂 操作维护 样品处理 结果重复性 干法 只有空气,比较单一, 操作简单,维护麻烦 简单 不好 湿法 选择分散剂费脑筋; 操作简单,维护简单 视样品而定 相对较好
youjian000
第3楼2008/08/22
价格是不是一个考虑的因素?
第4楼2008/08/22
恩,应该是,还是个决定购买的关键性因素。
第5楼2008/08/22
测量样品范围也就是适用范围也是一个因素,湿法相对较宽
白水山石
第6楼2008/08/28
干法的测量下限是多少?在测小粒径的时候是不是也用的是动态光散射法?
第7楼2008/08/29
干法的测量下限要依据仪器才能给出,每个仪器生产厂家的不一样,而且,干法再测量小粒子方面因为管道吸附等原因,误差相对较大。
第8楼2008/08/29
补充一下,干法测量在测小粒径的时候用的还是静态光散射法。
musiguo_yechiu
第9楼2008/09/03
湿法分散剂维护很困难
rosemaryboy
第10楼2008/09/23
不过有些物质只能用干法,例如,煤粉。
