【转帖】氮气(MSDS)
分析化学
  • 产品安全数据清单(MSDS)
    化 学 名: 氮气(N2)
    性 状: 液氮是无色、无嗅、极冷的液体且伴有一定压力的气体,氮不可燃且不助燃。
    危 险 性: 当氮的含量增加而使空气中氧的含量<19.5%时,会导致快速窒息,接触到液氮或冷的氮蒸气会导致严重的冻伤。由于凝结了空气中的水蒸汽,冷的氮蒸气在空气中会呈现白雾状。
    应 急 措 施:
    皮肤接触:脱掉所有限制冻伤部位血液循环的衣服,不要揉搓冻结部分,以免引起肌肉组织受伤,将受伤部位放在不超过40°C的温水中浸泡,不要烘干,并立即请医生治疗。
    眼睛接触:接触液体后,立即用不超过40°C的温水来给冻伤部分升温。
    吸 入:人员若缺氧,必须将其移到空气清新处,若人员已停止呼吸,采用人工呼吸,若呼吸困难,则吸氧,并迅速寻求医疗处理。
    火灾应急处理:
    灭火方法:氮是简单窒息剂,如果可能,从火场移走氮容器,或用水冷却,一定不要将水直接喷在容器泄压口上,营救人员可能须用自给式呼吸器,疏散该区域 。
    泄露应急处理:将所有人员撤离受影响区域,对该区域加强通风,检测氧气含量。救护人员应使用自给式呼吸器。为使其蒸发量增大,则用大量的水从上风口处向其喷洒。若从容器内泄 漏或从阀门泄漏,请拨打气体公司的应急电话。一定不要将水直接喷到泄漏处,若泄 漏来自用户系统,应关掉容器阀门,并在修复前一定要泄压。
    储运注意事项:在通风良好的地方储存和使用,不要储存于有限空间。深冷容器装有用于控制容器内压力的泄压装置。正常情况下,这些容器应定期地进行排放。一定不要堵塞, 移动或随便改装泄压装置。
    防 护 措 施:宽松的绝热手套或皮手套。建议使用全面罩和安全眼镜。当使用其容器时须穿安全鞋,长袖衬衫及长过鞋口的裤子。
    理 化 性 质:沸点:-195.8°C
    密度:1.153 Kg/m3
    环 境 资 料:该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。
    废 弃:应送固废公司处理。
    法 规 信 息:《危险化学品安全管理条例》(2002年03月15日国务院发布)
    《工作场所安全使用化学品规定》(劳动部发1996 04/23)
  • 面对面想你
    第1楼2008/08/22
    不小心被液氮冻过,感觉和火烧了一样的,开始不知道液氮这么厉害,以前在学校没用过,真是笨呢!
  • 平凡人
    第2楼2008/08/22
    被液氮冻伤也很严重,注意安全.
  • 开蒙乐学
    第4楼2008/08/24
    为使用的每一种化学物质准备好MSDS,并在使用前采取必要的防护措施。这一点,外企相对看重一些,国企一般不太注意。
