【讨论】滴定管有油脂堵塞时,如何处理?(已在主楼总结)
  • 樱桃小丸子
    2008/08/25
常用设备综合讨论
  • 悬赏金额:42积分状态:已解决
  • 有时,滴定管会被凡士林堵塞,您是如何处理的?
    现将各版友的处理方法总结如下:
    (1)用细铁丝从滴头往管加入口疏通,然后用去离子水沿着同样方向冲洗。
    (2)用热水泡,凡士林会慢慢变成液态,滴定管里面也加热水冲。
    (3)用吹风机将凡士林吹熔,滤纸吸出;再加入适量洗洁精,反复润洗;最后用大量水冲洗即可。
    (4)超声波清洗
    (5)用浓度较低的NaOH溶液洗涤,NaOH遇水能放热。
aizhou 2008/08/25
找个细铁丝戳穿
平凡人 2008/08/25
我遇见过很多次,首先要避免这种现像的发生,涂油脂不要太多,万一有油脂堵塞就取下旋塞,把滴定管向下泡入热水中,油脂遇热就熔化,就可以除掉了.
面对面想你 2008/08/25
直接用自来水冲冲看看能不能冲掉?
hrcren 2008/08/25
找个回形针或铁丝掰直了,一通就行了,如果你有足够的耐心的话,你可以找一小片滤纸或者硬一点的卫生纸,把它卷成长条,通过去,拉出来就行了,这样会比铁丝干警一点[em0814][em0814][em0814]
liu999999 2008/08/25
用细铁丝从滴头往管加入口疏通,然后用去离子水沿着同样方向冲洗即可。
  • 中国龙
    第2楼2008/08/25
  • 平凡人
    第3楼2008/08/25
  • 面对面想你
    第4楼2008/08/25
    直接用自来水冲冲看看能不能冲掉?
  • hrcren
    第5楼2008/08/25
  • liu999999
    第6楼2008/08/25
  • 熊猫宝宝
    第7楼2008/08/25
    用细的铁丝处理...
  • 老万
    第8楼2008/08/25
    可以用细铁丝通通,如果不干净再用热水泡泡,一般可以去除了
  • 雾非雾
    第9楼2008/08/25
    我们是用滤纸卷成细筒来回拉几次就行了。很方便。
    hrcren 发表:找个回形针或铁丝掰直了,一通就行了,如果你有足够的耐心的话,你可以找一小片滤纸或者硬一点的卫生纸,把它卷成长条,通过去,拉出来就行了,这样会比铁丝干警一点
  • 水手
    第10楼2008/08/25
    最好不要用过热的水,因为滴定管是有刻度的。可以试试用吹风机将凡士林吹熔,滤纸吸出;再加入适量洗洁精,反复润洗;最后用大量水冲洗即可。
