sunpkl
第1楼2008/08/26
直接excel里算
面对面想你
第2楼2008/08/26
没听说,精密度还可以算出来的。精密度用什么表示的?
有水有渝
第3楼2008/08/26
精密度用RSD表示.你在做精密度的许,严格来说要平行进6针.平时检测样品时平行进两针,RSD要求小于2%.
maples
第4楼2008/08/26
RSD是相对标准偏差吧?
第5楼2008/08/26
是的,分析书上就有.分析方法验证时都要用到这个数据.
〓猪哥哥〓
第6楼2008/08/26
RSD是表示精密度当中的一种,是用的最多的一个量.表示精密度还有如偏差,平均偏差等.RSD的算法用的标准偏差除平均值得到的.可以用软件EXCEL直接算得.
sharesmiles
第7楼2008/08/26
同意同意
zhuzhuluoluo
第8楼2008/08/28
---------------请教计算RSD到底是选择EXCEL插入函数里的哪一个函数呀?STDEVA和STDEVPA有什么区别?
第9楼2008/08/28
这样说,哪些标准偏差啊,相对标准偏差全都归纳到精密度里面去了,现在的问题是:国家标准中有没有精密度的代表符号,没有就是说没有精密度可算的!
第10楼2008/08/28
相对标准差有统计功能的计算器上就能算,你看一下说明书,选择进入统计模式,输入你要计算的数。
