农残检测
gentlehorse
第1楼2008/08/26
是的,如果没记错的话,在HP-5MS上出峰顺序好像是alpha,beta,gamma,delta.
我在故我思
第2楼2008/08/26
楼主,你好!几种六六六的质谱图有所区别;出峰的顺序如果是HP-5MS柱或者是相似固定液的柱子跟楼上说的是一致的。具体的质谱图明天可以帮您查一下,再上传。
第3楼2008/08/27
α-666:
第4楼2008/08/27
β-666:
第5楼2008/08/27
γ-666:
第6楼2008/08/27
δ-666:
第7楼2008/08/27
下面是其他六六六异构体的质谱图:上传的谱图是NIST数据库中的,如果看的不清楚,可以另存为再看。
戈壁明珠
第8楼2008/09/15
几种六六六是同分异构体,分子式是一致的,但是分子中各个化学键的空间构型不一致,每个化学键处的环境不一样,这样受到高能粒子轰击时化学键的断裂难易就不一样,因此质谱图肯定有区别。有些离子都能产生,但是丰度有差异。有些断裂则不全会产生。纵观666的几张质谱图可以发现,含多个卤素原子的农药,同位素离子簇非常明显,从高质量端往低质量端可以看到依次少一个卤原子的离子簇,而且各个离子簇由同位素产生的系列离子丰度比确定,非常好辨认。这是多氯化合物的特征离子。可用于鉴别。
