分析化学
闪闪的红星
第1楼2008/08/27
资料中心里找找
fan2299
第2楼2008/08/27
没找着
第3楼2008/08/27
测铁?一定要EDTA滴定吗?好像没这个方法啊
水乐山寿
第4楼2008/08/27
有的,在PH1.3-2的溶液中,磺基水杨酸和三价铁成紫色络合物,强度小于EDTA-铁的强度.在50-70度滴定.适合小于5%的铁以下.
zuochunbi
第5楼2008/08/28
铁的测定-EDTA滴定法http://www.hbzhan.com/article/show/3492.html这个网址上有 你打开看看
第6楼2008/08/28
非常感谢
shuh2007
第7楼2008/08/28
有的,在PH1.3-2的溶液中,磺基水杨酸和三价铁成紫色络合物,强度小于EDTA-铁的强度.在50-70度滴定.适合小于5%的铁以下.[/quote]赞成,用氨水(1:1)和盐酸(1:1)调PH2.
chenxuan
第8楼2008/09/03
同意楼上的说法,我们就是这样操作的。
第9楼2008/09/03
赞成,用氨水(1:1)和盐酸(1:1)调PH2.[/quote]哦,学习了,我们这的铁都是80%以上
唐伯猫点蚊香
第10楼2008/09/03
哦,学习了,我们这的铁都是80%以上[/quote]是铁合金吧?
