我在故我思
第2楼2009/08/05
GC-2010:气相色谱条件:进样口温度250℃,不分流进样,进样量为1μL。载气为高纯氮气,压力68.95KPa,总流量7mL/min,柱流量0.677mL/min。吹扫流量3mL/min,柱箱温度:程序升温,初始温度100℃保持2 min.,以5℃/min的速率升温至200℃,不保持,以3℃/min的速率升温至290℃,保持10min,再以20℃/min的速率升温至300℃;检测器温度为320℃,尾吹流量为30mL/min。DM-5毛细管色谱柱(30m×0.25mm×0.25μm)
silley
第6楼2009/08/05
我是用7890做的,这个升温程序和我的有很大区别,不知道666能不能分开,我去试试...
可,这个升温程序时间也太长了吧,对大量做样还得改,实在不行再试吧
