X射线衍射仪(XRD)
大陆 2008/08/28
1、扫描时间太长也不好:峰型不好一致性的刻画,经验最佳最强峰强是10 k; 2、延长时间的意义确实在于减少相对随机噪音; 3、多次数据叠加的做法很聪明,可以一定程度上降噪,确实可行。
sigmax 2008/08/30
通常,希望主要衍射峰的强度在1万以上,不延长扫描时间,那就只有换探测器。 信号记数增加N,随机噪声增加N的1/2次方,所以信噪比提高N的1/2次方。当然,要是常规探测器,扫描时间增加意味着X管消耗显著增加,所以测试中心的老师一般不愿意。
大陆
第1楼2008/08/28
1、扫描时间太长也不好:峰型不好一致性的刻画,经验最佳最强峰强是10 k;2、延长时间的意义确实在于减少相对随机噪音;3、多次数据叠加的做法很聪明,可以一定程度上降噪,确实可行。
ass_f
第2楼2008/08/28
谢谢楼上回答,忽然想到数据叠加也不好,因为如果零点不一致问题更大了我以前的步宽是0.01度,后来看马礼敦的书上说步宽是FWHM的1/3到1/5就可以了,我以前的FWHM最少也是0.15,看来0.03度就可以了,这样同样的扫描时间步强就大大增强了
wemisky
第3楼2008/08/28
偶也正有此问咧???
麦 兜
第4楼2008/08/29
如果你要做精修的话建议你做步进扫描,而不要用连续扫描强度会高点
sigmax
第5楼2008/08/30
通常,希望主要衍射峰的强度在1万以上,不延长扫描时间,那就只有换探测器。信号记数增加N,随机噪声增加N的1/2次方,所以信噪比提高N的1/2次方。当然,要是常规探测器,扫描时间增加意味着X管消耗显著增加,所以测试中心的老师一般不愿意。
