【讨论】ICP辐射
  • GR∮Dragon
    2008/08/29
ICP光谱
  • 也许这问题已经是老调重谈了。但是我还是找不到想要的结果。
    在我们的ICP室打电话如果用外置喇叭时你会听到嘶嘶~的声音,越接近仪器是越明显。对于这样的辐射到目前为止我们还搞不清楚危害有多大?应该怎么治理!请问怎么样可以测定这种辐射的强度?你们做过这方面的检查吗?
    在使用过程中你们会去注意金属屏蔽盒的安装有没有装好吗?有一次我居然发现一个同事安装炬管时没有把金属屏蔽盒装好。居然还用了两天。当时我用手机试时那辐射大呀,电话都听不清楚了。
  • lilongfei14
    第1楼2008/08/29
    没有那么那么厉害吧,ICP有个高频发生器,磁场不会有那么厉害的,我也用过ICP,可是没你说的那么厉害呀
  • 唐伯猫点蚊香
    第2楼2008/08/29
    ICP的安全联锁装置很管用的,如果没关好门,根本不点火.
  • 面对面想你
    第3楼2008/08/29
    ICP比起有辐射的仪器来说,使比较安全的啦!
  • liu999999
    第4楼2008/08/29
    还是比较小心的好。
  • 老难人
    第5楼2008/08/29
    呵呵,这种马大哈都有哟,这些保护安全的措施,大家记得经常检查,不然吃亏的是自己.比起X荧光,ICP的危害小了好多哟.
  • shaweinan
    第6楼2008/08/30
      楼主用的是哪一家的ICP仪器,金属屏蔽箱没有装好居然还能正常工作?
    longguanrun 发表:  也许这问题已经是老调重谈了,但是我还是找不到想要的结果。
  • icpms
    第7楼2008/08/30
    只是点火那一瞬间辐射较大而已,其他时候小心操作就应该没问题了
  • icpms
    第8楼2008/08/30
    工作还是小心点好 各位切忌哦
  • atlas
    第9楼2008/08/30
    不必要太紧张!同样的输入功率下,微波辐射能量与频率四次方成正比,与距离平方成反比.家用微波炉功率是1KW,频率2450MHz,ICP的功率2KW以下,频率27.12或40.68MHz。所以ICP的辐射远小于家用微波炉辐射,微波炉在工作时,它产生的磁场强度为540mG,若距离10厘米,磁场强度立即降为43mG,若距离再远,则再行降低,降到1mG以下时,对人体就无危害了。,当然,孕妇远离ICP一点好!
    作业场所微波辐射卫生标准 GB 10436-89
    中华人民共和国卫生部1989-02-24发布1989-10-01实施
    本标准规定了作业场所微波辐射卫生标准及测试方法。
      本标准适用于接触微波辐射的各类作业,不包括居民所受环境辐射及接受微波诊断或治疗的辐射。
    1 名词术语
     1.1 微波
      微波是指频率为300MHz(兆赫)-300GHz,相应波长为1m-1mm范围内的电磁波。
     1.2 脉冲波与连续波
      以脉冲调制的微波简称为脉冲波,不用脉冲调制的连续振荡的微波简称连续波。
     1.3 固定辐射与非固定辐射
      雷达天线辐射,应区分为固定辐射与非固定辐射。固定辐射是指固定天线(波束)的辐射;或运转天线,其被测位所受辐射时间(t0)与天线运转一周时间(T)之比大于0.1的辐射(即t0/T>0.1)。此处的t0是指被测位所受加射大于或等于主波束最大平均功率密度50%强度时的时间。非固定辐射是指运转天线的t0/T<0.1的全身辐射。
     1.4 肢体局部辐射与全身辐射
      在操作微波设备过程中,仅手或脚部受辐射称肢体局部辐射;除肢体局部外的其他部位,包括头、胸、腹等一处或几处受辐射,概作全身辐射。
     1.5 功率密度
      功率密度表示微波在单位面积上的辐射功率,其计量单位为μW/cm2或mW/cm2。
     1.6 平均功率密度及日剂量
      平均功率密度表示微波在单位面积上一个工作日内的平均辐射功率;日剂量表示一日接受微波辐射的总能量,等于平均功率密度与受辐射时间的乘积。计量单位为μW•h/cm2或mW•h/cm2。
    2 卫生标准限量值
      作业人员操作位容许微波辐射的平均功率密度应符合以下规定:
     2.1 连续波:一日8h暴露的平均功率密度为50μW/cm2;小于或大于8h暴露的平均功率密度以式(1)计算(即日剂量不超过400μW•h/cm2)。
    Pd=400/t   ................... (1)
    式中:Pd───容许辐射平均功率密度,μW/cm2;
    t───受辐射时间,h。
     2.2 脉冲波(固定辐射);一日8h平均功率密度为25μW/cm2;小于或大于8h暴露的平均功率密度以式(2)计算(即日剂量不超过200μW•h/cm2)。
    Pd=200/t ................. (2)
    脉冲波非固定辐射的容许强度(平均功率密度)与连续波相同。
     2.3 肢体局部辐射(不区分连续波和脉冲波):一日8h暴露的平均功率密度为 (500μW/cm2);小于或大于8h暴露的平均功率密度以求(3)计算(即日剂量不超过4000μW•h/cm2)
    Pd=4000/t ................... (3)
    2.4 短时间暴露最高功率密度的限制:当需要在大于1mW/cm2辐射强度的环境中工作时,除按日剂量容许强度计算暴露时间外,还需使用个人防护,但操作位最大辐射强度不得大于5mW/cm2。
    3 测试方法
      本标准检测方法见附录A(补充件)。
    4 监督执行
      各级卫生防疫机构负责监督本标准的执行。
    附 录 A
    微波辐射测试方法 (补充件)
    A1 测试对象
      本方法用于微波作业人员操作位辐射强度的测量,以及各种微波设备的泄漏测量。
    A2 测试条件及方法
     A2.1 测试位置
     A2.1.1 为代表作业人员所受辐射强度,必须在各操作位分别予以测定。一般应以头和胸部为代表。
     A2.1.2 当操作中某些部位可能受更强辐射时,应予以加测。如需眼观察波导口或天线向下腹部辐射时,应分别加测眼部或下腹部。
     A2.1.3 当需要探索其主要辐射源,了解设备泄漏情况时,可紧靠设备测试,其所测值仅供防护时参考。
     A2.2 测试条件
     A2.2.1 微波设备处于通常的工作状态。
     A2.2.2 测试中仪器探头应避免红外线及阳光的直接照射及其他外界干扰。
     A2.3 测量仪器
      测量使用仪器,在国家未建立统一标准场前,暂以江苏宿迁无线电厂生产的RL-761型微波漏能仪,以及上海无线电二十六厂生产的RCO-1A微波漏能仪为测量使用仪器,但需定期校正。
     A2.4 测试方法及数据处理
     A2.4.1 在目前使用非各向同性探头的仪器测试时,将探头对着辐射方向,旋转探头至最大值。
     A2.4.2 各测定点均需重复测试2--3次,取其平均值。
     A2.4.3 测试值的取舍:全身辐射取头、胸、腹等处的最高值;肢体局部辐射取肢体某点的最高值;既有全身,又有局部的辐射,则取除肢体外所测的最高值。
  • 红酒伴我醉
    第10楼2008/08/30
    越说越邪乎!!没那么严重吧!!
