ICP光谱
蛋蛋
第1楼2007/06/07
用氧气表是没有问题的 漏气可以用生胶带缠绕
sgsc68
第2楼2007/06/07
如果你能购买进口的SWAGELOK的当然好了,也可以买Paker、CICTOR,等,国内的可以买上减的,不过一般的都可以用,除非你是做超纯分析,接口漏气不是问题,可能是瓶嘴有问题,可以加聚四氟垫,尽量不要用四氟代缠瓶嘴,死体积过大,易影响分析。
nannanlove
第3楼2007/06/12
谢谢各位啦!
icp_icp
第4楼2007/06/12
漏气肯定和表没关系
安莱尔科技
第5楼2007/06/28
根据我的经验,氩气是最容易漏气的气体,所以一般气体管道完成做报压测试的时候都是用氩气来测试,如果氩气不漏,其他的气体一定就不会漏的.
第6楼2007/06/28
根据我的经验,氩气是最容易漏气的气体,所以一般气体管道完成做保压测试的时候都是用氩气来测试,如果氩气不漏,其他的气体一定就不会漏的.
第7楼2007/06/28
第8楼2007/06/28
noexcuseluffy
第9楼2007/07/26
用胶带好了,没事的
terence0831
第10楼2007/08/15
请问哪里有三通的阀门呢?可以连接两瓶氩气,在做批量分析的时候可以减少氩气的消耗!
