ICP光谱
中国龙
第1楼2007/01/03
确实有这种情况,据和我熟识的维修工程师说确实是这样,这几个月他们非常忙。造成的原因其实很简单,因为这几个月气温变化剧烈,空气中湿度大,所以仪器很容易坏。只要保证环境温度恒定,湿度较小,就可以避免。最好空调24小时开,同时配备除湿机。很多单位不舍得开空调,结果造成仪器经常坏,是得不偿失的。
蛋蛋
第2楼2007/01/03
季節性損壞,不管是濕度高還是濕度低都可對儀器造成損壞,所以一定要保持儀器室內溫度在20左右,濕度保持在40~60,這樣的環境對儀器會好.
qian
第3楼2007/01/03
是的哦,这个问题我们一定要注意了
router
第4楼2007/01/03
因为ICP的高频电路的特殊性,导致了在潮湿的环境容易损坏,反映到日常应该是南方的梅雨季节、春节前后,但6、7、8月全国各地都应该是盛夏,高温不会造成设备损坏。如果每年都坏,那就只有两个方面的问题1。使用不当2。设备本身的问题
lwchengzipo
第5楼2007/01/03
确实有这种情况,原因是空气中湿度大,所以仪器很容易坏。可以试验一下,在5月份,对仪器高压区域进行灰尘清扫(高压气吹扫),有可能降低故障.
Haillas
第6楼2007/01/03
我们在广东呀.应该是春节过后最潮湿的.6,7,8应该不算潮湿呀.我们的ICP是12月份出问题比较多呀.用的是PE2100..
夜市
第7楼2007/01/03
尽量保持仪器环境:温度20左右,湿度40-60%
ynyex
第8楼2007/01/03
我们单位的就没有这种情况啊,精密仪器都需要配备空调,稳压电源等
zhoupm88
第9楼2007/01/03
我们的仪器间一直除湿的,坏了都是几个w啊
九重天
第10楼2007/01/03
用了这么久也不觉得呀.随机的.想坏就坏
