白水山石
第3楼2008/09/07
我们有椭偏仪,但不是我用,有些问题我略知一二
1.椭偏仪是利用材料对偏振光的反射来测定膜厚等参数的,所以基片不能透明,因此时没有反射光.
2.椭偏仪用的光是紫外光(有少量波长到z红外的),是不是有机物对紫外有吸收?
3.椭偏仪的数据处理非常复杂,就是因为这个原因我才没接,让别人去做了,但他根本就没学会
4.这一条我说不清楚.
kqlj
第7楼2009/02/17
http://www.jobinyvon.cn/Thin-Film/Core-Technologies
可以到这个网站了解,了解!
conf106
第8楼2009/12/04
楼上诸位真英雄,讨论如此热烈,可见椭偏的应用渐渐广泛了。
我来说上几点:
1.椭偏仪的原理,决定了他可以用来测量非常薄的膜层厚度,理论上可以到1nm以下(因为实际上这么薄的膜非常少),厚可以至几十微米,故应用范围还是很宽的;
2.椭偏仪测量,需要有各个界面的光反射至接受的椭偏臂,故不透光的膜层是无法测量的,有部分吸收和透明的膜都可以测,透明基底测量的困难在于基底背面的反射光的干扰,可以采用背面涂黑或其他方法,实现测量,并不难;
3.有机薄膜也是可以测量的,关键在于建立准确的模型,现在的椭偏仪都配有丰富的数据库和模型库,软件界面也非常友好,故有机膜的测量不难;
4.折射率和吸收吸收也可以测量,不过结果不是直接得到的,需要模型计算出来。
如有问题,请随时联系,谢谢!
