气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/09/03
根据实际情况来定。哪个线性系数更好用哪个。
第2楼2008/09/03
一般用峰面积的多一些,数值比较大,相对误差会小一些。但有时会受到基线不好、附近杂峰影响、峰形不好等情况,峰面积重复性受到较大影响而变差,此时如果峰高更稳定、线性更好时使用峰高来做。
waterspring
第3楼2008/09/03
当然要用峰面积,峰高指标只能用在峰宽和峰形一样的时候,而每次都不可能有一样的峰形,所以峰高不可取,只能用峰面积
独钓寒江雪
第4楼2008/09/03
看具体情况哪个线性系数更好用哪个
chengjingbao
第5楼2008/09/03
用峰高那是没办法!用峰面积较科学!
我在故我思
第6楼2008/09/03
当色谱峰的峰宽很窄时,峰高与峰面积在数值上大致相似,此时可以用峰高定量。
田7
第7楼2008/09/03
一直使用峰面积 不过原理也不大懂
有水有渝
第8楼2008/09/03
用峰面积的误差比较小,用峰高对柱效要求高,拖尾因子要求要0.95-1.05之间才行。
xhbai2004
第9楼2008/09/03
我以为还是用峰面积更确切一些,误差小
azasa
第10楼2008/09/04
用峰面积好
