请问做gHMBC时,nt究竟是扫描的什么
核磁共振技术(NMR)
  • 两个坐标分别是氢和碳,nt扫描的对象不是很明白
  • 第1楼2005/04/08
    扫描的氢,与f2维的信噪比有关,nt还要大于最小相位循环的次数
    degeangel 发表:两个坐标分别是氢和碳,nt扫描的对象不是很明白
  • 第2楼2005/04/08
    学一点脉冲序列是不是对这些理解的好一点!
  • 第3楼2005/04/12
    1. nt: 信噪比, 和灵敏度有关. 数值不必太大, 常用数值: 2, 4, 8, 16, 32.
    ni: 和分辨率有关. ni 值高些点会圆些, 否则成椭圆长形. 常用数值: 64, 128, 256, 512, ...
    2. 我们课题组决定 nt/ni 的逻辑: ni 进两步, nt 进一步.
    即: 时间紧张, 优先照顾 ni (自然需要有合理的 nt, 例如 nt=4); 有充裕的时间, 仍先考虑增加一倍 ni; 时间十分充裕, ni 足够后改增加一倍 nt.
    3. 如果使用梯度长 (如 gHSQC), nt 或 ni 任何数值都可以, 没有相循环的顾虑.
  • 第4楼2005/04/30
    补充一下,
    ni是第二维上的分辨率;H这一维的由np决定。有时可以牺牲一下ni(可以在数据处理的时候用上linear prediction),增加nt而提高信噪比。
    sslin 发表:1. nt: 信噪比, 和灵敏度有关. 数值不必太大, 常用数值: 2, 4, 8, 16, 32.
