原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/04/10
个人觉得解决问题还是从样品测定的温度,时间及氘灯校正是否合理的角度来考虑
第2楼2005/04/10
您用的仪器是岛津6800,好像有S-H法背景校正,如果有(可能我记错了,如果没有,抱歉!)您应该将两种方法(D2灯法和S-H法)比较一下。从图上看,这是用氘灯法作的结果,纯吸收信号(红线中的倒峰)是背景校正过头,由于氘灯和HCL光斑不同而造成,因为他和背景峰中的形状相反时间相同。当你用S-H法是这种现象应该小些或者消除。我记得您去年提过这个问题,那时我不知您的仪器型号。另外您做Cd,S-H法应该是很合适的。有不对处,或作进一步实验有结果时,请告诉大家。谢谢!
第3楼2005/04/11
您可记的真清楚,他的确实是岛津的,有自吸校正,我也觉得氘灯校正的问题是可能原因之一,他就是在不进标准时也有这个现象.
第4楼2005/04/11
谢谢杨老师。 我回头用S-H法试一下另外请问氘灯和HCL光斑不同,是氘灯位置调节的不合适造成的么?我按照说明书调节过氘灯的高度,这台仪器只能氘灯调节高度。
第5楼2005/04/11
应该是不能调节氘灯位置的,就调节阴极灯吧,反正整重合就可以了
第6楼2005/04/11
不能用他来调节!~!1
第7楼2005/04/11
你的灰化和原子化温度是多少?以前我用PE1100B型的石墨炉原吸测时,也是出现过背景很大,且有时有负峰的现象,还有基线也漂移.最后把灰化和原子化温度调整之后,就正常了.而且可能也有光路的问题,和改进剂的浓度等!
第8楼2005/04/11
同意楼上说的!
第9楼2005/04/11
楼上做得对,背景校正只是在化学处理,基体改进剂使用,石墨炉加热参数最佳化以后再去用。即:首先要降低它的影响,其他方法不能解决时,再来背景校正。因为“背景吸收往往附带着气相干扰”!我叫你做一下实验仅仅是为了验证一下是否氘灯HCL光斑是否不重合。
第10楼2005/04/11
我使用的AA6650,该仪器是可以调整氘灯位置的,6800不能吗?
