透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2008/09/10
不知道28度是不是属于正常。如果不正常,那就是冷却能力不够,因为开透镜之后电流增加,发热自然也增加。原因就不清楚了,应该是冷却系统某个地方出了问题。
天黑请闭眼
第2楼2008/09/11
我觉得是不是有两种原因:1. Lens的水凝管里面有杂质沉积,影响了冷凝效果,不过也不应该到28度2. Lens的相应两个水管水量是不是太小了?打开水箱检查一下两个水管的流量,就是靠面板方向的两个出口,可能比另外两个要小些。
tygk98
第3楼2008/09/11
今天早上钻进水循环后面看了一下,发现水箱右侧(从水箱后面看)的一个风扇没有运转。不知是不是不正常?
第4楼2008/09/11
有可能压缩机出问题了?你用吸尘器把灰吸一下看看。
第5楼2008/09/11
好的,我去看看。
第6楼2008/09/11
用吸尘器把灰尘吸了一下,也没看出什么名堂。具体要看什么地方呢?
第7楼2008/09/11
是不是你们那里灰尘大呢?我们这里灰不多。有时候灰尘大会让风扇转动不畅,我觉得你们的压缩机可能有点问题,如果是这样,也只能请工程师来了。建议把循环水面板下面的那个金属网区域多吸吸,如果灰大,最好拆下前面板再吸。这样也不行,你打电话问一下工程师吧。
第8楼2008/09/11
我们这里灰尘并不大,而且是上个月打开前面板,用吸尘器吸过灰的。
第9楼2008/09/11
那么暂时想不到其他问题了,你们的水换了之后还是这样?水脏不脏?
第10楼2008/09/11
我们用的是蒸馏水,水箱里的水也不脏,也没有水垢。刚才把水箱里的水全放了,用蒸馏水把水箱清洗了一下,又加了80多升水。打开水循环电源后,发现两个风扇都是转动的。过了十几分钟后,水温讲了下来,右侧那个风扇又不转动了(看来这个风扇在温度较低时不转动是正常的)。关键看明天看样时,温度是否还能维持在20度左右。
