exciting1973
第1楼2008/09/10
个人感觉下面那张图积分更准确一些
jd781124
第2楼2008/09/10
两个峰没有达到基线分离哟,
知足常乐!
第3楼2008/09/10
呵呵谢谢能说明理由吗?
huaibeijiayuan
第4楼2008/09/10
我认为第一种积分方法比较合理,
happy王子矜
第5楼2008/09/10
相对来说第一个接近一些,我试过类似的情况。举例,第一种方法后峰0.1%,第二种大约0.8%。实际完全分离后积分结果,后峰约0.15-0.2%就你这两张图,我目测结果就是这样,置信度度约90%。如果你把两个积分的具体数值给我看看,说不定我能估计的更准确。以前做方法的时候经常和同事就这个打赌的,嘿嘿......
smallhill
第6楼2008/09/10
第一个准,我有一次用GC做一农残梯度,如果用第二种积分,,线性很差,用第一种线性很好,换了一个人配的也是一样。经验之谈。。哈哈
活到九十 学到一百
第7楼2008/09/10
个人感觉第二种应该准些,没有完全基线分离适合采用垂直切割,如果楼主需要的是第二个峰则用水平切割,也就是第一种方法比较准。另外,如果楼主能确定第二个峰是第一个峰拖尾出来的,可以将两个峰合并在一起进行积分。
jhylc1976
第8楼2008/09/10
个人感觉第一种准确些,特别是在用峰高定量的情况下。
第9楼2008/09/10
呵呵完全正确只是我现在只能把它分离成这样,那两个峰其实是同分异构体,我用的是迪马250毫米的C18色谱柱,不能将其完全分离,但我们的客户要求我们提供他们色谱图,我不知道怎样积分才好啊!郁闷啊!!!!!!!!!!我把该物质的结构穿上来,希望哪位老师帮我看看怎么分离它?
liuguanbo123
第10楼2008/09/10
我感觉第一种比较准
