气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2008/09/13
以前是用正己烷在可疑部位滴上几滴,看有没有气泡。
猫
第2楼2008/09/13
用肥皂水在可疑的地方涂抹即可。看是否吹泡泡
第3楼2008/09/13
肥皂水不怕污染气路?GC检漏记得强调不能用肥皂水的.
第4楼2008/09/13
gc气路是正压的,一般不会进去的,没事,gc没那么娇气。
youweijia
第5楼2008/09/13
个丰华股份和规范化和规范化共和国和规范化
bailifenlan
第6楼2008/09/14
大家讨论下一般用什么检漏呢?是不是就在柱子进样口、柱子末端检漏,还有其他地方吗?
第7楼2008/09/15
这些地方,用扳手松开再拧紧,如果压力恢复正常,说明就是漏气点。
sunlight998
第8楼2008/09/23
最好把气路全部检查一下 实验室有次一罐氢气就用了两次 后来发现是减压阀接管线的位置漏气 幸好没出事故从钢瓶总阀 减压阀 到机器入口 柱子两端 还有就有进样器位置 隔垫也可能漏气中国药品检验标准操作规范说用检漏液(表面活性剂溶液)检查连接处气密性 一般用洗手液 嘿嘿
戈壁明珠
第9楼2008/11/09
管路憋气法,逐步检漏,关闭阀,从气源开始,逐步打开,看短时压力变化。如果漏气,所有管线都要检查,直到找到漏气点为止。
