wsy18
第1楼2008/09/21
建议把照片发上来大家讨论。
Easy-Boy
第2楼2008/09/21
应该是宝石阀,耐压耐磨损的。
duming
第3楼2008/09/21
类似风箱的原理
wdl158160
第4楼2008/09/21
单向阀一般是不可以拆开的,里面有两个宝石球和一些垫圈按一定的顺序排列在一起,如果拆的时候不小心一下子全都倒出来,可就不好再安回去了,建议不要随意拆,已换下可以拆开看看。这个部件坏了一般都是直接换一个新的来安上,自己修不了,厂家和工程师也不会单独给你修阀的。还是好好得保养仪器啊!
小寒
第5楼2008/09/21
普通的单向阀有一个阀芯可以更换,例如waters1525,可是我这个waters uplc的单项阀不是阀芯,两个宝石球我现在倒出来安装不回去了!还在是换下来的
第6楼2008/09/22
因为是超高压的,估计在原理上是采用了二次密封。可以把照片发上来供大家讨论吗?
happy王子矜
第7楼2008/09/22
我也要看照片,一直没拆过,楼主拍了发过来吧
frankyin
第8楼2010/03/05
做两个戒指吧,小两口一人一个!
老多_小多
第9楼2010/03/05
宝石是人造的,不值钱
制备液相
第10楼2010/03/05
双宝石球密封方式,基本等同于双保险吧!一个出了问题,另外一个还可以顶上去。建议waters的工程师来解释一下!
