变色硅胶与分子筛结合是比较理想的,自己制作可以参考下面连接
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080804/1393656/
lqqer 发表:分子筛的更换周期根据情况有所不同,因为看不到变色情况,建议固定周期或者按照季节固定周期,至于说观察到水痕再更换,肯定是晚了。
之前我们有用分子筛的时候,一个月更换一次是可以的,前提是湿度不大,之后换成变色硅胶了,有颜色指示,但是吸附水分能力远不如分子筛。
当时工程师提议是一个月烘干一次,楼主可以根据自身情况进行周期的确定。
