分析化学
第1楼2005/11/15
建议你使用温度滴定法来测定,看结果怎么样?
第2楼2005/11/15
我同意二楼的看法
第3楼2005/11/15
温度滴定?
第4楼2005/11/15
我不是要测定,要测定我完全可以冷却了再测.我只是想跟大家讨论一下,是否体积相同的时候,不管温度是多少,其浓度都是一样的,如果浓度是一样的,那么用ICP测出来的结果是不是也一样呢??
第5楼2005/11/15
这是一个很有趣的问题,因为根据我初步的实验结果,跟想象的有所不同,有机会还会做一下实验,呵呵
第6楼2005/11/15
不同温度下,浓度是一样的:ρ = m/V。测量值不一样:不同温度下,进入ICP炬的样品量不一样,雾化效率也有差异。
第7楼2005/11/15
有道理,跟我的想法基本一样
第8楼2011/06/29
实际情况,液体体积肯定会变化另外,容量瓶有使用温度只有在写着的温度下,才是刻线体积再:容量瓶不耐80度
第9楼2011/07/07
温度不同体积就有变化呀,体积不同溶度就不同了呀,测出来的值不应该一样吧?
